В поиске не нашёл похожего решил создать тему. Проблема состоит в одновременной работе Wi-Fi и Bluetooth. При подключенных блютуз наушниках и просмотре видео онлайн происходит постоянное прерывание звука. Есть какие то решения програмные чтобы вай-фай и блютуз одновременно работали. Или какие есть варианты решения проблемы?
Это известная и нерешаемая проблема т.к. чип отвечающий за wifi и bluetooth слишком слабый.
Используйте usb адаптер wifi \ bluetooth.
Что посоветуете лучше чтобы и на андроид работало и на виндовс вайфай или блютуз адаптер?
На счет андроида я без понятия как будет работать подобная комбинация, но на виндовс лучше взять wifi адаптер если вы далеко от роутера и скорость не поднимается выше 20Mb (при отключенном bluetooth), если скорость выше, то возьмите bluetooth адаптер и желательно v4 или v5.
Спасибо. Буду пробовать.
Да скорость вайфай маловата. А никто не перепаявал чип на другой? Может возможно? Или допаять вайфай?
Чип заменить возможно, но для этого нужно редактировать биос.
Можно внуть припаять плату от usb wifi адаптера, но он будет разряжать планшет в выключенном состоянии.
А на какой надо менять не подскажите? И что править в биос?
На какой менять и что править не подскажу, т.к. нужно обладать специальным образованием и разбираться в устройстве микрокода bios.
Мануалов нет по замене как понял?
Скорее всего бесплатно такие мануалы никто не будет делать.
Стоит искать мастерскую)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
