Problemas de touchpad Linux
Buenos días, tardes o noche problemas con touchpad Lapbook pro necesito solucion.
No hablo español. Esto es traducción automática.
Uso Slackware en un CorebookX.
¿Qué distribución de Linux utiliza? ¿Qué versión del núcleo?
En Slackware-current tuve que recompilar el núcleo para Linux para detectar el hardware del touchpad. Se necesitaba habilitar el pin de Intel Cannon Lake.
También creo que la libinput no es genial. No puedo usar la versión actual, 1.18.1, porque sólo ve un botón del ratón. Más bajo que esa versión funciona para mí.
El conductor sináptico también funciona, pero tiene sus propios problemas.
Espero que esto ayude.
I don’t speak Spanish. This is machine translated.
I use Slackware on a CorebookX.
What Linux distribution do you use? What kernel version?
In Slackware-current I had to recompile the kernel for Linux to detect the touchpad hardware. Intel Cannon Lake pin support needed to be enabled.
I also think libinput is not great. I cannot use the current version, 1.18.1, because it only sees one mouse button. Lower than that version works for me.
The synaptics driver also works, but has its own problems.
Hope this helps.
related issue
Summary
The HTIX5288:00 0911:5288 touchpad (vendor 0911, product 5288) on LapBook Pro laptops exhibits off-by-one finger detection. Kernel correctly reports BTN_TOOL_FINGER/DOUBLETAP/TRIPLETAP/QUADTAP events (verified with evtest), but libinput interprets them as N-1 fingers. Result: 1 finger = no movement, 2 fingers = pointer (should scroll), 3 fingers = scroll (should be gesture). Same hardware works correctly with xf86-input-synaptics on other distributions.
Steps to reproduce
  1. Use laptop with HTIX5288:00 0911:5288 touchpad (LapBook Pro)
  2. Touch with 1 finger - observe erratic/no cursor movement
  3. Touch with 2 fingers - observe pointer movement instead of scrolling
  4. Touch with 3 fingers - observe two-finger scrolling instead of gesture
  5. Verify with sudo evtest /dev/input/eventX | grep BTN_TOOL - shows correct kernel events
Required information
  • libinput version: 1.29.1
  • hardware information:
    • Device: HTIX5288:00 0911:5288 Touchpad
    • Vendor/Product: 0911:5288
    • Bus: i2c
    • Kernel: 6.16.9-200.fc42.x86_64
    • Distribution: Fedora Silverblue 42
    • Desktop: GNOME Wayland
    • Size: 110x63mm
    • Max coordinates: X=2628 Y=1332
    • Resolution: 24x21 units/mm
    • DMI: Manufacturer: Not Specified, Product: LapBook Pro
  • libinput record output: (attached as touchpad-record.txt)
  • libinput debug-events --verbose output: (attached as debug-events.txt)
evtest verification samples
One finger (BTN_TOOL_FINGER reported, but no pointer movement):
Event: type 1 (EV_KEY), code 325 (BTN_TOOL_FINGER), value 1
Two fingers (BTN_TOOL_DOUBLETAP reported, but acts as single-finger pointer):
Event: type 1 (EV_KEY), code 325 (BTN_TOOL_FINGER), value 0
Event: type 1 (EV_KEY), code 333 (BTN_TOOL_DOUBLETAP), value 1
Three fingers (BTN_TOOL_TRIPLETAP reported, but acts as two-finger scroll):
Event: type 1 (EV_KEY), code 333 (BTN_TOOL_DOUBLETAP), value 0
Event: type 1 (EV_KEY), code 334 (BTN_TOOL_TRIPLETAP), value 1
Existing quirk for similar devices
File /usr/share/libinput/30-vendor-synaptics.quirks contains:
[Synaptics 0911:5288 Touchpad]
MatchUdevType=touchpad
MatchName=* 0911:5288 Touchpad
AttrEventCode=-BTN_RIGHT
This matches SYNA3602, ALPS0001, PCT2342 variants but not HTIX5288:00 prefix.
Related bug report
Fedora bugzilla: 2401613 – HTIX5288:00 0911:5288 touchpad reports correct BTN_TOOL_* events but libinput interprets finger count as N-1 (off by one)
Instructions for generating attachments:
Before submitting, run these commands and attach the output files:
# Record touchpad events (touch with 1, 2, 3 fingers, then Ctrl+C after ~5 seconds)
sudo libinput record /dev/input/event9 > touchpad-record.txt
# Capture debug events (touch with 1, 2, 3 fingers, then Ctrl+C after ~5 seconds)
sudo libinput debug-events --verbose > debug-events.txt
Replace event9 with your actual touchpad event node if different.
