IL SEMBLE QUE LE BIOS A PROBLEME IMPOSSIBLE DE REPARER 8 SOLUTION NEGATIVE
RETOUR BIOS
creation d une cles usb windows 11 10 il reconnait
mes il demande pilote introuvable ??? donc impossible
methode reparer impossible retour bios
JE N AI PLUS DE SOLUTION
IL SEMBLE NE PAS VOIR LE SSD
When the Bios has been touched it needs to be repaired most of the time
ok comment reparer le bios tout est en anglais 1 seul langue
For that is better you send to repair, or go to a specialist if something is done wrong the computer may break.
If the SSD is correctly placed and the lips do not recognize it, we think that it is a hardware problem, but if it is visible with a Windows pendrive, we could see a problem with the SSD boot sector. I donāt know if you have the possibility of trying with another SSD with the same characteristics to be able to isolate the problem.
Bonjour
grand merci pour l intention que vous porter a mon soucis
j ai essayer de lire le ssd en mod sans echec impossible
je les introduit en usb avec un systeme adapter je peut voir des informations mes pas le systeme de demarrage que je ne connais pas
j ai donc racheter un nouveau ssd autre marque sur aliexpresse ses mon magasin preferer
WALRAM solid tate drive SSD
en suite reinstaller un nouveau windows 11
TOUT FONCTIONNE PARFAITEMENT
donc vous avez raison il y a un soucis sur l encien ssd
soit virus ?
soit le systeme demarrage windows
je vai essayer de le recuperer en faisant un formatage par l usb
tres cordialement merci
Great! Iām glad that your problem has been solved
merci mon amis
si tu as d autres client a probleme tu peut me les envoyer je peut aider merci
bonjour
pour les personnes qui n arrive plus a relancer windows au demarrage
et rtombe sur le bios ???
je vous conseille le remplacement de votre ssd
par un neuf vous pouvez allez jusque 2 To mes 1 To est largement suffisant
voila en suite vous pouvez recuper vos infos perso par USB avec un adaptateur SSD - USB
