Chuwi Hipad Max Battery Problems
Hello, I’m having an issue while charging my Chuwi Hipad Max. When I connect it, the message “charging slowly” appears. I’ve already tried changing the cable, the charging adapter, and even the outlet, but it still shows “charging slowly.” I used apps to measure how many mA the battery is receiving, and it’s only between 80 mA and 200 mA.
If it’s necessary to buy a new charging port or a new battery, I kindly ask you to provide the URL where I can purchase it.
(I just checked that even with the slow load, the battery continues to load, very slowly but still receives charge, 8 hrs connected only charge 10%)
Hola, tengo un problema al cargar mi Chuwi Hipad Max. Cuando lo conecto, me aparece el mensaje “cargando lentamente”. Ya he probado a cambiar el cable, el adaptador de carga e incluso la toma de corriente, pero sigue apareciendo “cargando lentamente”. Usé aplicaciones para medir cuántos mA recibe la batería y solo está entre 80 mA y 200 mA.
Si es necesario comprar un nuevo puerto de carga o una nueva batería, les pido amablemente que me proporcionen la URL donde pueda comprarla.
(Acabo de revisar que aún con la carga lenta, la bateria sigue cargando, muy lentamente pero sigue recibiendo carga, 8 hrs conectado solo cargo 10%)
Ya te contestamos en soporte
