tengo un corebook X 14 pulgadas . Como escribo > <, No aparecen en el teclado
gracias
Corebook X 14 pulgadas i 3 1215U 16 MB
nº serie JCorBXIY10H23122358 comprado en aliexpress junio
Hello
Have you checked if you have configured the keyboard with correct layout in Windows?
Regards,
Keyboard and language set to Spanish SPAIN , the silicone keyboard cover does not show < >.
I have found this topic in aerobook with a solution .Will it work for corebook
https://forum.chuwi.com/t/topic/3262
Hola Ignacio, bienvenido al foro.
Ya que Chuwi no fabrica teclados con disposición española (ya me gustaría por ser mi idioma), tienes dos posibilidades para poder usarlo sin dificultad:
Si como yo, sabes mecanografía, he puesto el teclado en Windows como español, España y lógicamente hay diferencias entre los símbolos de las teclas y lo que después se escribe, pero no afecta ya que no miras el teclado. Efectivamente, se pierden las teclas mayor que y menor que. Para recuperarlas, puedes instalar el script cuyo enlace pongo a continuación y podrás usar dichas teclas pulsando Ctrl , y Ctrl .
Ese script una vez instalado el programa , solo es darle doble click y ya se ejecuta el programa ya se queda funcionando solo. -también se puede poner en el menú de inicio y se activará solo al encender.
La otra opción es poner el teclado español, estados unidos y así coincidirán las teclas con lo que escribas en todo el teclado
Descarga los ficheros aquí 812
Ejecutas el teclas.exe y ya funcionarán las < y > pulsando Ctrl punto y Ctrl coma. Lo acabo de hacer y funciona perfectamente como podrás comprobar
Para no tener que hacerlo cada vez que enciendas, puedes poner el fichero teclas.exe en la ruta: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp y así, cada vez que inicies se activará automáticamente
¿Al final conseguiste solucionarlo?
aplique la solucion del foro y perfecto
Muchas gracias
Yo personalmente en su día, después de probar esa alternativa, preferí ya hace unos años utilizar el teclado de windows en pantalla. No necesitas instalar nada, y para cuando se necesita usar el > y < abro el teclado en pantalla, que lo tengo en la barra de herramientas.
