Pantalla táctil ubook 11.6 N4100 no funciona bien
O una copia de la imagen del sistema seria fantástico y más sencillo desde el propio Windows. Gracias
I asked tech guys and we do not have this machine to test them here, as it is quite old. We give you the drivers and see if it solves your problem.
Buenas tardes, lamentablemente con estos archivos la pantalla no responde.
Quizás @manonegra222 tenga alguna otra idea de configuración? o algún otro usuario?
Aquí tienes la room Windows del Ubook N4100.
Sólo tienes que descargar las 4 partes y descomprimirlas en un pendrive (al descomprimir la primera se descomprime el resto) e iniciar la tablet desde él.
Ésto instalará el sistema a origen.
Olvídate del archivo de bios si no hiciste nada con ella anteriormente.
Mí tablet es la versión n4120 con el hipen h6 de casa, es la imagen correcta?
dinos el modelo completo y el serial number que lo miremos.
Ubook G256G210208223 / pantalla gt7385
Vamos a empezar desde el principio para saber que es lo que tienes instalado
Has modificado la Bios anteriormente? porque lo que dices de GT7385 me aparece en uno de los modelos super antiguo y que no corresponde a tu número de serie. Así que no sé que has instalado anteriormente.
Comprueba que el número de tu BIOS sea este ZW-BI-116-SF133GR310-GH60B-049-C, y ya partimos de ahí mirando que tengas los archivos correctos.
Ese estaba seleccionado por defecto
Aunque lo cambie a Goodix con el driver que me facilitaste no funciona, sólo funciona con GT738X seleccionado y el driver HID I2C de Windows.
lo tengo pendiente, es que estamos de vacaciones, y no puedo preguntar a los técnicos hasta que volvamos.
De acuerdo, gracias. A ver si de mientras @manonegra222 me puede echar una mano.
@TONINO03C Tomorrow i will ask tech, can you make me a video?i thik they will understand better
Here I make it easy for you. Thank you
Aquí se lo facilito. Gracias
https://youtu.be/Kf7EqYAFCcA?si=sUSABLVMmgviQas4
Hello, @TONINO03CT i sent the video to Tech and they told me, your screen needs to be repaired.Its hardware issue. If you bought it more than a year ago, you will need to pay for it. If its bought less than a year ago, we can repair for free.
I don’t think this is the case, since that happened after installing the Hipen H6 update and configuration
No creo que sea así, ya que eso ocurrió a partir de instalar la actualización y configuración del Hipen H6
But before you were experiencing some lag and slow right?
If it had lag, now it has no lag but it has that scrolling and bug in the center of the screen, it is a file with the wrong configuration, simply that.
Si tenía lag, ahora no tiene lag pero tiene ese desplazamiento y bug en el centro de la pantalla, es un archivo con la configuración incorrecta, simplemente eso
Y si se instala todo desde el principio? ya que la cosa empeoró cuando instalanste la actualización:
Windows:ZW-JX-116-SF133GR310-GH60B-049-A(微步R310,2020.11(3000~5000))
Drivers:UBook 208P1R 20CS3R R310主板 后2K 驱动
