Screenrotation stopp working
Automatic Translation with Google:
I bought a Chuwi Hi10 Max two days ago. SN: ZHiMaxHZ1H250300435. After the initial setup with Windows 11 23H2, the automatic screen rotation worked. After updating to Windows 11 24H2, the automatic screen rotation doesn’t work. Is this a known issue? How can I solve it? I appreciate any help.
Best, Uwe
Hallo,
ich habe vor 2 Tagen ein Chuwi Hi10 Max gekauft. SN: ZHiMaxHZ1H250300435. Nach der Ersteinrichtung mit Win 11 23H2 funktionierte die automatische Bildschirm Rotation. Nach dem Update auf Win 11 24H2 funktioniert die automatische Bildschirm Rotation nicht. Ist dieses Problem bekannt? Wie kann ich es lösen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Uwe
You searched on Google, There may be some solutions
Hi, yes, I did a Google search and did the following: Tested the new and old graphics driver versions. No change. Reinstalled the sensor driver, also no change. Then I tested the sensor with the Chuwi Test Tool, and it works perfectly. I don’t have any other ideas. I appreciate any help.
Hi, ja ich habe auf Google gesucht und folgendes gemacht. Grafiktreiber neue und alte Version getestet. Keine Änderung. Sensor Treiber neu installiert, auch keine Änderung. Dann habe ich den Sensor mit dem Chuwi Test Tools getestet und er funktioniert einwandfrei. Habe keine weitere Idee mehr. Freue mich über jede Hilfe.
You can write to support from the Chuwi website
try to reinstall drivers https://www.mediafire.com/file_premium/oznv3pnutby4150/Hi10_Max_N150_Drivers.rar/file
If not try to remove the update.
I have the same problem, did you manage to solve it?
Reinstall the drivers
-As I said before, it’s already been done.
I did that and it didn’t work
It only works again if it returns to 23H2, it blocks the 24H2 update
Any new update with this issue?
THe update 24H2 gives a lot of issues. Stay away from now
ANY UPDATES??
No, no updated
What can you do if you can’t go back to 23H2?
