Solo se ve la pantalla negro en mi chuwi
Hola buenas tardes…hoy haciendo un trabajo con el ordenador, al querer borrar una palabra le di al botón de encendido y apagado,sin querer y al intentar rectificar se me a quedado colgado. La luz pequeñita azul que te dice que está encendido sigue iluminada pero no se enciende la pantalla, como lo puedo solucionar??? Gracias
@manonegra222
It should boot without any problem even if the computer has been forced to close improperly. Try to turn on by holding down the power button to see if it restarts. If it doesn’t, you can repair the boot sector with a Windows pendrive, using the media creation tool, and booting from it, then, in the main menu, go to troubleshoot, advanced, startup repair.
Debería arrancar sin ningún problema aunque el ordenador se haya cerrado de forma incorrecta. Prueba a encenderlo manteniendo pulsado el botón de encendido para ver si se reinicia. Si no lo hace, puedes reparar el sector de arranque con un pendrive de Windows, utilizando la herramienta de creación de medios, y arrancar desde él, luego, en el menú principal, ve a solucionar problemas, avanzado, reparación de inicio
