UBook X non si accende piu
Ho un malfunzionamento ad un UBook X, tre giorni fa ho provato ad accenderlo ma si è accesa solamente la spia blu di fianco alla fotocamera ma non lo schermo. Ecco quello che ho fatto per poterlo riavviare:
  • l’ho messo sotto carica (caricatore originale), per 3 ore e ho provato ad accenderlo senza successo
  • l’ho messo sotto carica per 24 ore, avvio senza successo ancora.
Premetto che la spia rossa di caricamento della batteria si accende e anche la spia blu della tastiera funzionano perfettamente.
Non attivandosi lo schermo non riesco neanche ad accedere al bios.
Consigli?
Try Hardreset. Hold the powerbutton down for 10 seconds.
L’ho provato ma nulla, ancora spia blu accesa ma schermo spento.
Ciao anche io ho avuto questo problema con un minibook chuwi. Hai poi risolto?
Salve, ho lo stesso problema di @Makino e @RAYetto , siete riusciti a capire cosa sia? Grazie!
No io ho ancora questo problema :sob:
Ho scritto a CHUWI essendo il PC ancora in garanzia. Questa la loro risposta:
Hello, please try the following
  1. Use the charger to charge the computer. If the red indicator light (next to the charger interface) is not on, change a good charger and try to charge the computer again. If it is still not on, it may be the problem of the motherboard or the battery.
  2. If the red light is on, press the computer start button to see if the blue light is on. If it doesn’t light up, there is a high probability that there is a problem with the key core of the keyboard. Try another keyboard,
  3. If the power on indicator and charging indicator are on and there is still no display on the screen, it may be a problem with the motherboard. The DDR of the motherboard fails or the screen fails.
Thanks and best regards
salve, io ho un problema diverso dal vostro, ho il monitor rotto, se qualcuno di voi con il pc Ubook 11,6 che non si accende più , ha intenzione di venderlo mi scriva.
grazie
Lorenzo
Se colleghi un monitor esterno funziona? Se è così allora hai il mio stesso problema: il monitor interno rimane nero ma tutto il pc funziona, compreso il touch screen A me è successo dopo 3 mesi e il supporto di Chuwi mi ha detto di mandarlo in Spagna per una riparazione fuori garanzia…da matti!
