Cambia ssd su LapBookPro 2020
ho un LapBookPro 2020 e vorrei inserire nello slot di espansione una ssd m2 da 512 Gb, ma nello slot c’è già una scheda da 256 Gb,
e il sistema operativo credo sia installato sulla scheda da 256 Gb giusto?
Come devo fare?
nello slot c’è posto solo per una scheda vero? o posso metterne 2?
attendo vostra risposta
grazie
Drok
Lo slot dell SSd e l’unico disponibile quindi perdi il sistema operativo , devi fare un immagine del sistema operativo e trasferirlo sul altro ssd, la vedo dura , e molto complicato, oppure installi ssd e installi il s.o. da zero del chuwi che trovi postato.
Grazie per la tua risposta.
fortunatamente so come fare… paragon per fare la copia immagine…
Dovrò recuperare un case esterno usb per duplicare sulla nuova M2 le partizioni del disco, compresa quella nascosta.
Oppure potrei metterla su un hd esterno, ma non so se il portatile può fare il boot da hd esterno.
Cosa ne pensi?
Nicola
mi pare f7 per boot esterno, carichi un sistema operativo esterno e clone il disco
no con f7 non fa il boot da usb, sai quale tasto ?
ok grazie della tua disponibilità…
vedo sul boot…
Ti so dire.
nicola
ciao, io riesco ha fare il boot solo con dvdrom esterno, se metti un dvd con s.o. residentè e un programma di clonazione disco, puoi clonare su una penna usb estena collegata all’tra porta. Poi cambi il ssd e con il dvd su cui cè s.o. e penna usb recuperi l’immagine del disco.
