При нажатии клавиши питания активируется только индикатор питания и подсветка клавиатуры. Что делать???
Если у вас есть usb флешка с индикатором подключите её к ноутбуку и включите его, если индикатор не мигает, значит проблема с инициализацией и , скорее всего, нужно сбросить\прошить биос.
Так же попробуйте подключить внешний дисплей.
через usb идёт зарядка на телефон. Иногда получается загрузить биос. После выхода из биос чёрный экран. Если биос не загружать то “висит” логотип CHUWI
Проверьте память https://www.memtest86.com/
Если ошибок нет, то попробуйте переустановить систему через установочную флешку.
а настройки биос где можно посмотреть?
Ваши настройки можно посмотреть в вашем биосе
после сбоя биос показывал не правильное время, подумал может сбилось не только врем
Можете открыть оригинальный биос через amibcp и сравнить настройки с вашими, но не рекомендую что-либо менять в биосе, некоторые параметры могут “окирпичить” устройство.
еслиб не глюк с ноутом и не зналбы что такое бывает)) но это уже завтра. спс за помощь.
Тест памяти проблем не обнаружил. Переустановил систему. При установке система (линукс манджаро) предупредила о ошибке которая ограничит доступ к каким-то (не уточняя) возможностям, далее без проблем установилась. Ппереустановка проблемы не решила. В редких случаях когда система таки загружается, всё работает без видимых проблем. С лайф сд тоже. По форумам пишут, что подобная проблема повляется после смены ОС в биосе, в моём случае причина в чём-то другом (данный параметр в биосе не менял). Последовательность событий примерно следующая: обновил систему_подключил зардку_выключил ноут, _часов через 3-6 отключил зарядку_часов через 10-15 вкл. ноут получилось только после подключения зарядного и с 5-6 попытки, система нормально загрузилась и без проблем работала. Индикатор батареи показывал что батарея полностью разряжена.
…“недоступные возможности”… Uefi в меню выбора загрузки системы (после переустановки данная функция в меню отсутствует)
А с установленной виндовс ноутбук так же себя вел? Просто я знаю, что у линукса бывают проблемы с uefi в ноутбуках от чуви.
Вообще я бы порекомендовал прошить биос и ЕС, но если у вас нет программатора, то этого лучше не делать самостоятельно.
Как купил (конец янв-начало февр) почти сразу установил линукс, всё без проблем работало. Думаю глюкнуло из-за обновлений. В описании выше упустил нюанс) стояла манжаро КДЕ переустановил манжаро ГНОМ, буквально минут 10 назад по новой установил КДЕ. После установки ноут нормально перезагрузился (при установке ГНОМа пришлось выключать с кнопки). Вроде заработало в нормальном режиме))) единственно при загрузке выдаёт инфу о какой-то ошибке и дальше без проблем грузится… но эт наверно на форумы манжары над с вопросами. Спс за участие! Если всё будет без проблем работать то ближайшие дни попробую обновить)))
переустановка ос (линукс) не сработала(((
в boot efi осталась запись о виндовс и другом дистрибутиве линукс, возможно проблема в этом.
У меня на компьютере остались 4 пустые записи после неудачных попыток копировать систему, никак удалить не мог, помогла прошивка биос
в linux можно отредактировать через терминал.
Команда efibootmgr выводит
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0007,0006,0003,0002,0000
Boot0000* Windows Boot Manager
Boot0001* Manjaro
Boot0002* Linux Boot Manager
Boot0003* Fedora
Boot0006* UEFI OS
Boot0007* UEFI OS
далее командой
sudo efibootmgr --bootnum 0 --delete-bootnum
удаляем ненужные записи
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
Boot0001* Manjaro
Boot0003* Fedora
Boot0006* UEFI OS
Boot0007* UEFI OS
sudo efibootmgr --bootnum 3 --delete-bootnum
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0007,0006,0002
Boot0001* Manjaro
Boot0006* UEFI OS
Boot0007* UEFI OS
Вроде сработало) нормально перезагружается, нормально включается.
несколько дней работало нормально. на данный момент проблема опять актуальна(
доброго времени. Нагуглил что проблема решается обновлением биоса. Качнул файлы по ссылке с ютюба но ставить опасаюсь… говорят можно получить файлы с инструкцией по установке непосредственно от чуви, но немогу найти как к ним обратится. Есть чем помочь?
