CoreBook X cwi570 drivers problem for BT TWS and speakers from laptop
CoreBook X cwi570 521e5n1hdmhx
Windows 10/i5-12450H/16GB/512GB
SN: XCORBXIZ17P24030669
Закупили партию из 10 ноутбуков у Комуса в конце 2024 года
Сначала была проблема с тем, что работает только один динамик. Решилось установкой определенного драйвера.
Но возникла проблема с тем, что при подключении наушников, они принимали только звук. Микрофон он не видел.
Решилась проблема установкой драйвера через DriverBooster.
Но при установке этого драйвера, он удаляет/заменяет драйвер звука. Звук из ноутбука не работает.
Я запускаю снова DriverBooster и он устанавливает недостающий драйвер на тот, при котором работает только один динамик из ноутбука, но наушники остаются нормально функционировать.
Я продолжаю пытаться ставить различные драйвера звука, с официального ресурса и сторонние, при котором бы у меня и наушники работали в режиме звук и голос, и чтобы оба динамика работали одновременно, но пока безуспешно.
Проблема воспроизведена на двух устройствах, но решения пока не нашел.
upd: пытался подсунуть драйвер с 1-го скриншота (6.0.1.6602) вместо драйвера на 3-ем скриншоте (6.0.9239.1). Итог: синий экран в течении минуты после загрузки Windows
Добрый день
Подскажите пожалуйста как вы решили вопрос работой только одного динамика?
Какой конретный драйвер?
Дополню свой комментарий
В моем случае установка драйвера, который указан у вас на первом скриншоте не сработала
Ноутбук, разумеется с тем же конфигом, который у вас
I can only send drivers for Windows 11
Добрый день. Те что на скриншоте, я вроде с 4PDA скачивал, там делились ссылкой. Могу еще посоветовать скачать с сайта realtek драйвера версии R2.83. С ними у меня тоже динамики работали.
hey timm
have you managed to solve the problem? i have tried everithing without any resolve.
i dont mind to not have a mic working on my earbuds, all i want is my 2 speakrs to work.
maybe can you please send me link or the drivers themself that managed to make your 2 spekers to work?
regards
Привет, Тимм.
Тебе удалось решить проблему? Я перепробовал всё, но безрезультатно.
Мне не важно, что микрофон на наушниках не работает, всё, чего я хочу – чтобы работали оба динамика.
Может, пришлёшь, пожалуйста, ссылку или сами драйверы, которые помогли тебе заставить работать оба динамика?
Спасибо.
