The left speaker of the corebook x i3 1215u does not work
Hello everyone, I have encountered a problem that the left speaker does not work after installing a clean windows 11.
After numerous tests, I found the realtek sst driver, but when using it, the left speaker does not work (the right one is working properly)
My friend bought the same laptop, but both speakers initially worked on it, so I asked him to export all the drivers.
After I installed its driver on realtek audio, both speakers started working for me.
Therefore, I am attaching a complete set (like the original drivers)
I hope this helps someone, as I spent more than 6 hours searching for a solution, but to no avail.
Всем привет, я столкнулся с проблемой что не работает левый динамик после установки чистой windows 11.
После многочисленных тестов нашел драйвер realtek sst, но при его использовании не работает левый динамик (правый работает исправно)
Мой друг купил такой же ноутбук, но на нем изначально работало оба динамика, поэтому я попросил его сделать экспорт всех драйверов
После того, как я поставил его драйвер на realtek audio у меня заработало оба динамика
Поэтому прикрепляю полный набор (вроде изначальных драйверов)
Надеюсь кому-нибудь это поможет, так как на поиск решения я потратил более 6 часов, но все безрезультатно
Thank you very much for your help on this.
It’s absolutely insane Chuwi hasn’t relesed an official fix to this issue.
I’ve had luck to solve this issue through this page, just enter an accurate serial number:
