Nach starten erscheint kurz chuwi Symbol dann bleibt BIdschirm dunkel .
chau mal in Bios, ob die SSD erkannt wird.
Wenn das Bios die nicht findet und Du nichts an den Einstellungen geändert hast,
ist diese entweder defekt oder hat eventuell keinen richtigen Kontakt mehr im M.2-Slot.
Da ist es hilfreich, diese einmal auszubauen und wieder richtig einzusetzen.
Danke Dir !
Kennst du einen Kunstgriff ans BIOS zu kommen ohne Bildschirm ?
Die SSD sitzt .
Ich glaube das Windows Monats Update hat alles Platt gemacht.
Ich dachte ein Bild hast Du noch. Zumindest hattest Du geschrieben, dass Du das Chuwi-Logo siehst.
Ins Bios kommst Du in der Regel mit ESC, DEL oder F2. Je nach Biosversion.
Kann sein, dass Du ein paar Anläufe brauchst. Das Zeitfenster ist recht klein. Einfach direkt nach dem einschalten die Taste mehrmals drücken.
Wenn Du allerdings gerade ein Update gefahren hast, kann es natürlich auch daran liegen. Hattest Du ja oben leider nicht geschrieben.
Dann kannst Du versuchen, den Recovermode von Windows zu nutzen. Einfach mehrfach versuchen zu starten. Nach dem 3. oder 4. Versuch, sollte Windows in den Recovermode starten.
Sollte das auch nicht gehen, kannst Du auch mit einem Windows Setup USB-Stick booten.
Wenn Du noch keinen hast, brauchst Du einen funktionierenden PC und ein USB-Stick.
Windows 10 herunterladen (microsoft.com)
Einfach das Media Creation Tool runterladen, starten und USB-Stick erstellen lassen.
