hello everyone, unfortunately I broke the zenbook and I need a replacement, I saw the corebook on the chuwi site version with 32gb and intel i9 but in the store there is only the version with intel i5. For the moment I use a chuwi minibook x but the nano has its limits…
Ciao, anche io sono in attesa del CoreBook X con i9.
Da poco ho acquistato la versione I5-12450H (maxato da me con alti 16GB di Ram per un Totale di 32GB) e con le Impostazione Energetiche impostate al massimo devo dire che non è affatto male. Unica pecca è l’autonomia che in mobilità è davvero scarsa ma basta in questo caso settare tutto al massimo col risparmio energetico e si risolve alla grande con autonomia di circa 4 ore uso office.
Stessa problematica sarà per la versione i9-13900HK perchè la batteria si prevede si una 46.2Wh.
Ad ogni modo ancora non è disponibile per la vendita in Europa.
Hi, I’m also waiting for the CoreBook X with i9.
I recently purchased the I5-12450H version (maxed by me with 16GB of RAM for a total of 32GB) and with the Energy Settings set to the maximum I have to say that it is not bad at all. The only flaw is the autonomy that on the move is really poor but in this case it is enough to set everything to the maximum with energy saving and it is solved great with autonomy of about 4 hours office use.
The same problem will be for the i9-13900HK version because the battery is expected to be 46.2Wh.
In any case it is not yet available for sale in Europe.
grazie per l’info, autonomia credo sia un problema comune, anche il mini x ne ha poca, ho preso una batteria da 5100 e provero a montarla ma non mi aspetto stravolgimenti. Provo a chiedere alla chuwi quando sara disponibile, mi interessava proprio con i9.
Dove hai preso la batteria da 5100Wh? Credi ci siano maggiorate per i CoreBook X?
aliexpress tanto arriva tutto da quelle parti… per i core non saprei appena ho un attimo provo a cercare.
i9 is still on production it will be several months until we can sell it
seguo anche io con curiosità.
per adesso faccio un pò di test sul i5 (preso da poco) CoreBook X i5-12450H.
Per la batteria seguo con interesse anche io, il primo che trova per sostituirà con più Wh può condividere!
Condivido mia soluzione intanto, dove serve, uso un power bank 65W e allungo autonomia.
english:
I’m following with curiosity too.
for now I’m doing some testing on the i5 (recently purchased) CoreBook X i5-12450H.
For the battery I’m following with interest too, the first one who finds it will replace it with more who can share!
I’ll share my solution in the meantime, where necessary, I use a 65W power bank and extend the battery life.
Ciao, quale PowerBank hai acquistao?
Purtroppo l’inico neo di questo Notebook è proprio la batteria e per cercare di lavorare senza troppi sbattimenti cerco di adottare ogni volta il settaggio energetico più approriato in base alle eseigenze a tal punto da creare altri profili nelle opzioni di risparmio energia.
Hi, which PowerBank did you buy?
Unfortunately the only flaw of this Notebook is the battery and to try to work without too much trouble I try to adopt each time the most appropriate energy setting based on the needs to the point of creating other profiles in the energy saving options.
