Pregunta 1: Tengo un Corebox i5.8259u al que quiero ampliar con un disco sata. En la caja venia un cable sata pero no encaja en el conector de corriente. Es mucho mas pequeño
Pregunta 2: Hola, he reinstalado windows 11 limpio y aun así hasta llegar a Windows el Corebox tarda muchísimo en arrancar, unos 80 segundos. Es decir, no tiene que ver con Windows.
Incluso la luz azul del encendido se apaga y enciende durante el proceso de arrancado.
Que puede ser?
Donde puedo comprar uno valido?
Te he juntado las preguntas en un mismo post ya que habías puedo 3 diferentes
Tal y como te he comentado en telegram mañana miro lo del cable
Sobre el Windows 11. ¿Has instalado el que venía con el equipo u otro diferente?
Ay genial gracias! No sabía que eras la misma persona.
El tema del arranque ya lo he solucionado, he resetado la bios y ya tarda muy poco.
Saludos.
Puedes cortar el conector por la mitad y enchufarlo en los pines correspondientes
No, no se puede, el conector es mucho mas pequeño.
Ya encontré uno adecuado en Aliexpress
Si puedes poner el enlace donde compraste el cable quizas otras personas que tengan el mismo problema puedan solucionarlo…
Pregunta 1: Parece que el cable SATA que venía con la caja no es compatible con el conector de corriente. Es posible que necesites un cable SATA diferente o un adaptador para conectar correctamente el disco SATA.
Pregunta 2: Si el Corebox tarda mucho en arrancar incluso después de una instalación limpia de Windows 11, el problema podría estar relacionado con el hardware, como el disco duro o la memoria RAM. Te recomendaría verificar la salud del disco duro y la memoria RAM, y posiblemente actualizar los controladores del sistema. Si el problema persiste, podría ser necesario contactar al fabricante para obtener asistencia técnica adicional.
Hola Alex, el cable SATA ya lo conseguí y sobre tardar en arrancar ya comenté también que lo solucioné reseteando la Bios a valores por defecto.
Por si a alguien le sirve en el futuro, es este en concreto, el modelo de conector PH 2.0 . Es de 20cm y si lo encontrais mas pequeño mejor porque los cables son bastante gruesos y cabe justillo.
https://es.aliexpress.com/item/1005005737890303.html
Muchas gracias @ENOBYZARC al final no pude conseguirlo
No te preocupes, la intención es lo que cuenta
