Kingstone ssd issue (solved, my mistake)
Salve, ho comprato l’RZbox nella versione con ssd, memorie e windows 10 preistallato. Ho aggiunto un secondo disco ssd Kinkstone NV1 da 2TB per utilizzarlo come disco dati. Gestione disco lo vede, lo formatta in NTFS e assegna lettera D, ma in esplora risorse non compare. Da cosa può dipendere? Ho bisogno di maggiore spazio, 512 GB di sistema non sono sufficienti. Così il pc è inutile. Grazie per le vostre risposte. Andrea
Ciao Andrea,
sembre che l’RZBOX abbia qualche problema a gestire alcuni modelli di SSD.
Pensavo che il problema fosse ristretto ai dischi Samsung, come puoi vedere dai diversi post
Il problema è già stato segnalato più volte e siamo in attesa di un aggiornamento BIOS.
Cerca nel registro eventi di Windows per verificare che tipo di errori vengono registrati e segnala se riesci a risolvere il problema con il tuo disco Kingston.
Ciao Giovanni
Hi Andrea,
it seems that the RZBOX has some problems managing some SSD models.
I thought the problem was restricted to Samsung drives as you can see from the different posts
The problem has already been reported multiple times and we are awaiting a BIOS update.
Search the Windows event log to see what kinds of errors are logged and report if you can fix the problem with your Kingston drive.
Hi Giovanni
Ciao Giovanni, sono felice di dirvi che il disco funziona. Avevo letto anche io delle incompatibilità samsung, quindi quando ho visto che anche il kingstone non funzionava mi sono allarmato, anche se in effetti gestione disco lo vedeva e il sistema non mi segnalava errori. E infatto ho compiuto un errore da niubbo :slight_smile: Ero sicuro di aver assegnato la lettera D al disco dati, ma evidentemente non aveva preso il comando ed era rimasto senza lettera. Appena ho assegnato la lettera il sistema lo ha visto e tutto sembra funzionare. Grazie comunque per la tua risposta. PROBLEMA RISOLTO :smiley:
sei riuscito ad aprire lo slot per l’nv1 agevolmente?
Sì, basta svitare le viti e il box si sfila. Poi inserisci l’ssd a 45 gradi nel connettore e fermi con la vite in dotazione. Ciao
Ugh, that dreaded 0x800701B1 error! Seeing that pop up on Windows 10 or 11 usually means there’s some kind of hiccup with a USB device. It often shows up when you’re trying to transfer files to or from an external hard drive, USB stick, or sometimes even when Windows is trying to do its own thing with connected devices. It’s like the system is saying, “Whoa there, something’s not right with this USB connection!”
One of the first and easiest things to try is the classic “unplug and plug it back in” maneuver. Seriously, sometimes the connection just gets a little wonky, and a fresh start can work wonders. Make sure you’re properly ejecting the device first though, just to be safe.
If that doesn’t do the trick, try a different USB port on your computer. It’s possible that a particular port is having a momentary freak-out. Switching to another one can sometimes bypass the issue.
Another thing to consider is the USB cable itself, if you’re using one for an external drive. Cables can sometimes get damaged without you even realizing it. If you have another USB cable lying around, try swapping it out to see if that makes a difference.
Sometimes, updates include fixes for USB-related issues.
If you are getting frustration after trying these solutions, you can follow for more details instruction below.
https://thegeekpage.com/how-to-fix-error-code-0x800701b1-on-windows-10-11/
